关键词:Arm Cortex-A53 MCU 工厂自动化 家庭自动化 NXP
时间:2021-04-08 16:05:36 来源:中电网
NXP公司的i.MX 8M Plus系列产品具有Cortex®-A53 MPCore平台, Cortex®-M7 核平台以及图像传感器处理器(ISP).其中Cortex®-A53 MPCore平台包括功能强大的四个Arm® Cortex®-A53处理器,速度高达1.8GHz,集成了2.3 TOPS 中性处理单元(NPU),大大地加强了机器学习推断.可视引擎由两个照相机输入和375 MP象素/秒的HDR图像信号处理器(ISP)组成.器件的先进多媒体功能包括1080p60视频编码和H.265和H.264译码.一个3D和2D图像加速器支持1 GPixel/s,OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan和Open CL1.2 FP.多种音频和麦克风接口用于身临其境的音频和视频系统.至于工业应用,实时控制采用集成的800 MHz Arm® Cortex®-M7来实现.强大的控制网络通过CAN-FD接口来实现.器件还有两个吉比特以太网,一个支持时间敏感网络(TSN),低等待时间驱动网关应用.高工业系统安全可靠性由DRAM串联式ECC和内部软件接入SRAM支持的ECC所左右.主要用在麻醉监护仪,异常检测,航空航天电子设备,除颤器,建筑物安全,电网和分配,工厂自动化,医疗图像,家庭自动化和家庭财服务器,以及安防和监护.本文介绍了i.MX 8M Plus主要特性,系统框图,系列处理器电源架构图以及评估板i.MX 8M Plus LPDDR4 EVK主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The i.MX 8M Plus family focuses on neural processingunit (NPU) and vision system, advance multimedia, andindustrial automation with high reliability.
The i.MX 8M Plus is a powerful quad Arm® Cortex®-A53 processor with speed up to 1.8 GHz integratedwith a NPU of 2.3 TOPS that greatly acceleratemachine learning inference. The vision engine is composedof two camera inputs and a HDR-capable ImageSignal Processor (ISP) capable of 375 MPixels/s.
..分享到:
