[原创]TI ISO6721-Q1高性能双路数字隔离器解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 汽车电子 TI ISO6721-Q1
时间:2021-04-01 13:52:22       来源:中电网
TI公司的ISO6721-Q1是高性能双路数字隔离器,需要高达5000 VRMS (DWV封装)和3000 VRMS(D封装)隔离额度UL 1577认证的应用.器件还获得VDE, TUV, CSA和 CQC认证.ISO672x-Q1具有在低功耗时的高电磁免疫度和低辐射性,同时隔离CMOS或LVCMOS数字I/O.每个隔离通路有逻辑输入和输出缓冲器,它们由TI的双层容性二氧化硅(SiO2)绝缘层隔离.ISO6720-Q1器件在同一方向有两路,而ISO6721-Q1有两个隔离通路,一路在每个方向.在输入电源或信号丢失时,默认输出是高电平(无后缀F器件),默认输出是低电平(带后缀F器件).器件的数据速率为50Mbps,隔离层在1060 VRMS工作电压首有高寿命,高达5000 VRMS隔离指标,典型CMTI为±75 kV/μs,电源电压为1,71V到1.89V和2.25V到5.5V.具有1.71V到5.5V的电平转移.1Mbps时每路的电流为1.8mA,传输时延为11ns,器件工作温度–40C 到 +125C,满足AEC-Q100规范和VDA320隔离要求.主要用在混合和电动荡汽车牵引系统,电池管理系统(BMS),车载充电器,牵引逆变器,DC/DC转换器,逆变器和马达控制,电源,电网和电表以及电器设备.本文介绍了ISO6721-Q1主要特性,数字容性隔离器概念框图,典型隔离CAN应用电路以及ISO6721-Q1通用数字隔离器评估模块主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图.
The ISO672x-Q1 devices are high-performance, dualchanneldigital isolators ideal for cost sensitiveapplications requiring up to 5000 VRMS (DWVpackage) and 3000 VRMS (D package) isolationratings per UL 1577. These devices are also certifiedby VDE, TUV, CSA, and CQC.
查看全文
