关键词:消费类电子 消费类电子 工业应用 Silabs Si823x
时间:2021-03-23 15:37:40 来源:中电网
Silabs公司的Si823x系列是0.5A和4A隔离驱动器(ISOdriver),在单个封装内组合了两个独立的隔离驱动器.Si8230/1/3/4是高边/低边驱动器,而Si8232/5/7/8是双驱动器.输出电流为0.5A(Si8230/1/2/7),输出电流为4A(Si8233/4/5/8).所有驱动器最大工作电压为24V.
Si823x系列采用该公司的专有的硅隔离技术,经受5 kVRMS电压per UL1577, 传输时间为45ns.驱动器输出可以接到正电源或负电源的同一或分立的地.输入电平和TTL电平兼容,独立控制输入(Si8230/2/3/5/7/8)或PWM输入((Si8231/4)的时延大于400mV.器件的输入到输出隔离电压高达5 kVRMS.驱动器间不同电压高达1500VDC峰值.开关频率高达8MHz.器件满足AEC-Q100 规范.RoHS兼容的封装有SOIC-14/16宽体,SOIC-16窄体,以及LGA-14和QFN-14封装.主要用在工业应用如供电系统,马达控制系统,隔离的DC/DC转换器,照明控制系统,等离子显示器和太阳能与工业逆变器以及汽车应用如车载充电器,电池管理系统,充电站,牵引逆变器,混合动力汽车和电动汽车.本文介绍了Si823x系列主要特性,驱动器框图,应用电路以及评估板Si82xx-EVB主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The Si823x isolated driver family combines two independent, isolated drivers into a single
package. The Si8230/1/3/4 are high-side/low-side drivers, while the Si8232/5/7/8 aredual drivers. Versions with peak output currents of 0.5 A (Si8230/1/2/7) and 4.0 A(Si8233/4/5/8) are available. All drivers operate with a maximum supply voltage of 24 V.
The Si823x drivers utilize Silicon Labs proprietary silicon isolation technology, which
provides up to 5 kVRMS withstand voltage per UL1577 and fast 45 ns propagation times.
Driver outputs..
分享到:
