[原创]TI TPS546D24A 40A 4堆栈PMBus降压转换器解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 PMBus TI TPS546D24A
时间:2021-03-19 14:11:54       来源:中电网
TI公司的TPS546D24A是2.95V到16V 40A多达4堆栈的非隔离PMBus®降压转换器,封装为7mmx5mm,集成了4.5-mΩ/0.9-mΩ MOSFET.器件具有高频工作频率和40A输出电流.两个/三个/四个TPS546D24A器件可以互连以便在输出提供60A电流.器件采用有所有权的固定频率电流模式控制和输入前馈以及可选择内部补偿元件,以获得最小的尺寸和大范围输出电容的稳定性.1MHz时钟的PMBus接口为转换器的配置和关键参数的监测如输出电压,输出电流和内部芯片温度提供了方便标准数字接口.故障条件的响应能设定重起,关断或忽略,取决于系统的要求.在堆栈器件间的向后通道通信使得所有的TPS546D24A转换器能给但一输出轨供电,共享单个地址以简化系统软件/固件的设计.主要参数包括输出电压,开关频率,软起动时间,过流故障限制也能通过BOM选择进行配置而无需PMBus通信,从而支持无程序加电.7-mm×5-mm × 1.5-mm 40引脚QFN封装.主要用在数据中心交换,机架服务器,有源天线系统,遥控无线电和基带单元,自动测试设备,CT,PET和MRI,ASIC,SoC, FPGA和DSP核与I/O电压.本文介绍了TPS546D24A主要特性,功能框图,平均电流模式控制框图和单独应用电路和双相应用电路,40A评估模块TPS546D24AEVM-2PH主要特性和电性能指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
The TPS546D24A is a highly integrated, non-isolatedDC/DC converter capable of high frequency operationand 40-A current output from a 7-mm × 5-mmpackage. Two, three, and four TPS546D24A devicescan be interconnected to provide up to 160 A on asingle output. The device has an option to overdrivethe internal 5-V LDO with an external 5-V supply viathe VDD5 pin to improve efficiency and reduce powerdissipation of the converter.
The TPS546D24A uses a proprietary fixed-frequencycurrent-mode control with input feedforward andselectable internal com..
查看全文
