[原创]Silabs Si823Hx系列4A对称隔离栅极驱动器解决方案
关键词:工业应用 汽车电子 IGBT MOSFET Silabs Si823Hx
时间:2021-03-18 15:54:36       来源:中电网
Silabs公司的Si823Hx系列是4A对称隔离栅极驱动器,包括有单个或双控制输入,独立或高边/低边输出.这些驱动器工作电压3.0V-5.5V VDD,最大驱动电源电压30V.该器件采用该公司的专有的硅隔离技术,支持高达5 kVRMS 1分钟隔离电压.该技术具有高CMTI(125 kV/μs),更低传输时延和歪斜,随温度和老化变化不大以及低元件到元件匹配.输出级的独特架构升压器件提供负载功率开关米勒平坦区更高的上拉功能,从而支持更快的开通时间.驱动器系列还具有独到的特性如超温保护,输出欠压锁住(UVLO)故障检测,死区时间编程和输入边功率缺失时默认低的故障安全驱动器.和光耦栅极驱动器相比, Si823Hx系列有更长的工作寿命和更高的可靠性.器件的工作温度–40 到 +125 C.主要用在工业应用如供电系统,马达控制系统,隔离DC/DC电源,照明控制系统和太阳能和工业逆变器,以及汽车应用如车载充电器,电池管理系统,充电站,牵引逆变器,混合动力汽车和电池电动汽车.本文介绍了Si823Hx系列主要特性,简化通路框图,多种应用电路和对个型号应用电路,栅驱动器板(GDB) Si823H-AAWA-KIT电指标和主要特性,功能框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The Si823Hx combines two isolated gate drivers into a single package for high power
applications. The Si823Hx includes devices with single or dual control inputs with independentor high-side/low-side outputs. These drivers can operate with a 3.0 – 5.5 V
input VDD and a maximum drive supply voltage of 30 V.
The Si823Hx is ideal for driving power MOSFETs and IGBTs used in a wide variety of
switched power and motor control applications. These drivers utilize Silicon Labs proprietarysilicon isolation technology, supporting up to 5 kVRMS for 1 minute isolation
voltage. This technology enables high..
查看全文
