关键词:无线通信 FDD TDD W-CDMA LTE LTE-A ADI AD9081MxFE
时间:2021-03-09 16:19:14 来源:中电网
ADI公司的AD9081是混合信号前端(MxFE)™四通道16位可重新配置无线电通用平台,包括16位12GSPS RFDAC核和12位4GSPS RFADC核.AD9081具有16通路24.75 Gbps JESD204C或15.5 Gbps JESD204B数据收发器端口,一个片上时钟乘法器,和数字信号处理功能.AD9081支持4D4A配置的四路发送通路和四路接收通路,接收器ADC通路和TDD工作模式的观察通路共享,支持复杂发送输入数据速率高达6GSPS和在单通路模式下接收输出数据速率高达4GSPS.多路模式的最大无线电带宽间隔是1.2GHz.器件具有FDD和TDD单和多波段无线电,Tx/Rx通路带宽高达1.6 GHz/2 GHz (4T4R). 4D4A (4 × 3 GSPS 到12 GSPS DAC和4 × 1.5 GSPS到4 GSPS ADC).支持发送器IQ输入数据速率高达1.5Gbps,支持接收器IQ输出数据速率高达2Gbps. RF DAC/RF ADC输出/输入−3 dB带宽 5.2 GHz 和7.5 GHz.器件的典型功耗为6W到7W,采用15 mm × 15 mm BGA封装.主要用在无线通信基础设备, W-CDMA, LTE, LTE-A和大规模天线技术,微波点对点和E波段5G mmWave,宽带通信系统, DOCSIS 3.0 CMTS,相阵列雷达和电子对抗以及电子测试和测量系统.本文介绍了AD9081主要特性,功能框图,评估板AD9081-FMCA-EBZ和AD9082-FMCA-EBZ主要特性,以及AD9082-FMCA-EBZ电路图.
分享到:
