[原创]Power Integrations InnoSwitch3-EP系列65W电源参考设计RDR-747
关键词:电源管理 AC/DC转换器 InnoSwitch3-EP Power Integrations
时间:2021-03-05 14:42:41       来源:中电网
Power Integrations公司的InnoSwitch3-EP系列是离线CV/CC QR反馈开关集成电路,集成了初级开关,同步整流和FluxLink反馈.器件集成了多种保护特性包括线路过压和欠压保护,输出过压和过流限制,以及超温关断,从而大大地简化了反激功率转换器的设计和制造,特别是那些需要高效率和紧凑尺寸的电源.器件在整个负载范围内具有非常高的效率,极好的CV/CC精确度,并和外接元件无关.采用外接输出检测电阻可调整精确的输出电流,其PowiGaN™技术在没有散热器的情况下功率高达100W (INN3678C,INN3679C和 INN3670C).器件具有增强的绝缘特性,绝缘电压大于4000VAC,满足UL1577和TUV (EN60950 和EN62368)安全认证,具有极好的噪音防卫度性能A级设计: EN61000-4 suite; EN61000-4-2, 4-3 (30 V/m), 4-4, 4-5, 4-6, 4-8 (100 A/m) 和4-9 (1000 A/m).主要用在家用电器,计算机和消费类电子产品的辅助电源,待机电源和偏压电源以及公用表,智能电网和工业电源.本文介绍了InnoSwitch3-EP系列产品亮点,初级控制器框图和次级控制器框图,多种应用电路以及65W电源参考设计RDR-747主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
The InnoSwitch™3-EP family of ICs dramatically simplifies the designand manufacture of flyback power converters, particularly thoserequiring high efficiency and/or compact size. The InnoSwitch3-EPfamily combines primary and secondary controllers and safety-rated
feedback into a single IC.
InnoSwitch3-EP family devices incorporate multiple protection featuresincluding line over and undervoltage protection, output overvoltageand over-current limiting, and over-temperature shutdown. Devices areavailable with standard and peak power delivery options,..
查看全文
