TI公司的TPS548B28是有时间自适应D-CAP3控制模式的小型高效同步降压转换器.因位不需要外接元件,因此器件很容易使用,并且只需要很少的外接元件.器件具有差分遥控检测,高性能集成的MOSFET ,以及整个工作结温范围内(–40C 到 +125C)的精度±1%, 0.6-V基准.TPS548B28具有快速负载瞬态响应,精确的负载调整和线路调整,跳跃模式或FCCM工作和可编软起动时间.器件输入范围从4V到16V,无外接偏压的电流高达20A,输出电压范围从0.6V到5.5V.器件集成了7.7-mΩ和2.4-mΩ MOSFET,支持20A连续输出电流,支持所有陶瓷输出电容.可选择FCCM或自动跳跃Eco模式以得到高的轻负载效率,引脚选择开关频率600 kHz, 800kHz和1 MHz,可编电流限制,差分遥控检测可得到高输出精度,外接基准输入用来跟踪,具有预偏压起动功能,开漏极功率良好输出,打嗝用于OC和UV故障,锁定关闭用于OV故障.器件采用4mmx3mm 21引脚QFN封装.主要用在机架服务器和刀片服务器,硬件加速器和插入卡,数据中心交换以及工业PC.本文介绍了TPS548B28主要特性,框图和多种配置图,应用电路图以及20A降压转换器评估模块TPS548B28EVM-023主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
The TPS548B28 device is a small high-efficiencysynchronous buck converter with an adaptive on-timeD-CAP3 control mode. Since external compensationis not required, the device is easy to use and requiresfew external components. The device is well-suited for
space-constrained data center applications.
..分享到:
