[原创]ST STM32G071K8 USB Type-C兼容27W AC-DC适配器参考设计
关键词:Arm Cortex-M0+MCU AC/DC转换器 USB Type-C Rev.1.3 PDRev.3.0 ST STM32G071K8
时间:2021-03-01 14:51:31       来源:中电网
ST公司的STM32G071x8/xB是基于Arm® Cortex®-M0+ 32位RISC核的主流微控制器(MCU),工作频率高达64MHz.器件具有高度集成度,非常适合用在消费类电子,工业和家用电器领域,随时可用于物联网(IoT)解决方案.器件集成了存储器保护单元(MPU),嵌入高速存储器(带读保护,写保护,专用代码保护和可加密区的多达128KB闪存和36KB SRAM),DMA和各种系统功能,增强I/O和外设.器件提供标准通信接口(两个I2C,两个SPI/一个I2S,一个HDMI CEC和四个USART),多达19路的12位ADC(2.5MSPS),两路12位DAC,两个块速比较器,一个内部基准电压缓冲器,一个低功耗RTC,工作在两倍CPU频率的高档控制PWM计时器,5个通用16位计时器,其中一个工作在双倍CPU频率,32位通用计时器,两个基本计时器,两个低功耗16位计时器,两个看门狗计时器和一个SysTick计时器. STM32G071x8/xB器件提供全集成的USB Type-C供电控制器.工作温度-40 到 125C,工作电压1.7V到3.6V.器件具有96位单独ID.本文介绍了STM32G071K8主要特性,框图,以及27W AC/DC适配器参考设计STEVAL-USBPD27S主要特性,框图和设计电路,以及材料清单.
The STEVAL-USBPD27S is a 27 W AC-DC adapter reference design compliant with USB Type-C Rev. 1.3 and Power DeliveryRev. 3.0 specifications supporting the Programmable Power Supply (PPS) feature. It has been optimized to maximize powerdensity in a compact form factor (59x35x21mm)
查看全文
