[原创]TI TPS62913高效低噪低波纹同步降压转换器解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 TI TPS62913
时间:2021-02-26 12:48:43       来源:中电网
TI公司的TPS6291x系列产品是高效率低噪音和低波纹同步降压转换器,非常适合用在对噪音敏感的应用如通常用LDO作为后稳压器的地方比如高速ADC,时钟和抖动清初器,串行化器,并行化器和雷达应用.器件工作的开关频率2.2MHz或1MHz,并和外接时钟同步.为连进一步降低输出电压的波纹,器件集成了回路补偿,和可选择的第二级磁珠L-C滤波器工作,这使得输出电压波纹降低到10 μVRMS以下.低频率噪音电平,和低噪音LDO器件相仿,通过采用连接到NR/SS引脚的电容对内部电压基准来获得.TPS6291x器件是固定频率电流模式转换器.器件的1/f噪音小于20 μVRMS (100 Hz到100 kHz),磁珠滤波后的输出波纹小于10 μVRMS, PSRR大于65dB(高达100kHz).输入电压范围3.0V到17V,输出电压从0.8V到5.5V,集成了57-mΩ/20-mΩ RDSon,输出电压精度±1%.器件具有精密使能,允许用户定义欠压锁住,准确的顺序,可调软起动,电源良好输出,工作结温-40C 到 150C, 2.0-mm x 2.0-mm . 5mm间距的QFN封装.主要用在通信基础设备,测试和测量,航空和国防以及医疗电子.本文介绍了TPS62913主要特性,功能框图,典型电路图以及评估板TPS6291xEVM-077 (BSR077)主要特性和性能指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
The TPS6291x devices are a family of high efficiencylow noise and low ripple synchronous buckconverters. The devices are ideal for noise sensitiveapplications that would normally use an LDO for postregulation such as high speed ADCs, Clock and Jitter
Cleaner, Serializer, De-serializer, and Radarapplications.
The device operates at a fixed switching frequency of2.2 MHz or 1 MHz, and can be synchronized to anexternal clock.
查看全文
