关键词:电源管理 AC/DC转换器 USB PD 3.0 Power
时间:2021-02-22 15:33:34 来源:中电网
Power Integrations公司的InnoSwitch™3-Pro系列是数字控制离线CV/CC QR反激开关器,集成了高压开关,同步整流和FluxLink反馈,极大简化了全可编高效电源特别是用在紧凑空间的电源的开发和制造.器件通过I2C接口具有数控制的动态调整电源电压和电流,远程电源状态和故障监测,全套的可配置的保护特性,采用PowiGaN™技术无需散热器可达高达100W功率(INN3378C,INN3379C和INN3370C).器件具有EcoSmart™能源效率,无负载功耗小于30mW(包含线路测量和MCU),以及低散热.器件具有增强的绝缘性能,绝缘电压大于4000VAC,100%产品HIPOT兼容测试,具有UL1577和TUV(EN60950和EN62368)安全认证.主要用在高效USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,包括QuickCharge, AFC, FCP, SCP的多协议适配器,直接电荷移动设备充电器,多种化学工具和通用电池充电器以及可调CV和CC LED镇流器.本文介绍了InnoSwitch™3-Pro系列产品亮点,初级控制器框图和次级控制器框图,多种应用电路,以及采用InnoSwitch3-Pro和PowiGaN技术(INN3379C-H302)的42W双端口隔离反激电源和30W USB PD 3.0以及12W USB-A端口的参考设计RDR-848主要特性和性能指标,主板和子板电路图,材料清单和PCB设计图.
The InnoSwitch™3-Pro series family of ICs dramatically simplifies thedevelopment and manufacturing of fully programmable, highly efficientpower supplies, particularly those in compact enclosures. The universalI2C interface enables dynamic control of output voltage and currentalong with many configurable features. Telemetry provides reporting
of programmed features and fault modes.
..分享到:
