关键词:电源管理 DC/DC转换器 Maxim MAX16984A
时间:2021-02-09 14:07:33 来源:中电网
Maxim公司的MAX1698组合了驱动能力高达3.0A的汽车级降压转换器,USB主充电器适配器仿真器以及用于汽车USB主应用的USB保护开关.USB保护开关提供高ESD短路保护,具有集成的主充电器端口检测电路,符合USB 2.0 BC 1.2电池充电指标,SamsungR和中国通信工业标准YD/T 1591-2009.器件还包括用于Samsung 2.0A, iPodR/iPhoneR/iPadR 2.4A专用充电模式的电路.HVD+和HVD-ESD保护特性包括HVD+和HVD输出的±15kV Air/±8kV接触保护,IEC 61000-4-2模式和330Ω, 330pF ISO模式.高效降压DC/DC转换器工作电压高达28V,负载甩负荷瞬变电压高达40V.器件优化于高频工作,包括可编电阻频率选择从310kHz到2.2MHz,从而有最佳的效率,噪音和基于应用要求的PCB板空间.全同步的DC/DC转换器集成了高边和低边MOSFET和外接SYNC输入/输出,可配置成扩频谱操作.在轻负载/无负载条件下可使用跳频模式,以最小化静态电流.5V 3.0A输出能力.软起动降低了过冲电流,器件具有超温保护,工作温度-40C 到 +125C.32引脚5x5mm TQFN封装.主要用在汽车无线电和导航,主端口和集器应用的USB端口,汽车连接,远程信息处理和专用USB电源充电器.本文介绍了MAX16984A主要优势和特性,功能框图,
典型应用电路图以及评估板MAX16984A EVK主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX16984A combines a 5V automotive-grade stepdownconverter capable of driving up to 3.0A, a USB hostcharger adapter emulator, and USB protection switchesfor automotive USB host applications. The USB protectionswitches provide high-ESD, short-circuit protection andfeature integrated host-charger port-detection circuitry adheringto the USB 2.0 BC 1.2 Battery Charging Specification,SamsungR and Chinese Telecommunication IndustryStandard YD/T 1591-2009. They also include circuitryfor Samsung 2.0A..
分享到:
