关键词:SHARC+ DSP 汽车电子 消费类电子 ADI ADSP-21569
时间:2021-02-01 15:24:59 来源:中电网
ADI公司的ADSP-21569是高达1GHz SHARC+ DSP处理器,基于SHARC+®单核,具有超级哈佛架构,这些32位/40位/64位浮点处理器为高性能音频/浮点应用进行优化,具有大容量片上SRAM,多个内部总线,从而消除了输入/输出(I/O)瓶颈,具有创新的数字音频接口(DAI).新增加到SHARC+核的包括缓存增强和分支预测,同时保留和以前SHARC产品指令集兼容性.由于集成了丰富的业界领先的系统外设和存储器,SHARC+处理器是需要编程相同于精简指令集计算(RISC),支持多媒体和一流边沿信号处理的应用平台的好的选择.这些应用包括各种市场如汽车,专业音频和需要高浮点性能的基于工业的应用.其它性能还包括安全和保护,加密硬件加速器,有IP保护的快速安全引导以及运行高达1GHz的增强FIR和IIR加速器.主要用在汽车电子如音频放大器,车头单元,ANC/RNC,后座娱乐,数字驾驶舱和ADAS以及消费类电子如扬声器,条形音箱,AVR,会议系统,混合控制台,麦克风阵列以及耳机等.本文介绍了ADSP-21569处理器特性,系统框图和处理器框图,SHARC处理器框图和SHARC+SIMD核框图以及评估板ADZS-21569-EZKIT主要特性,框图,电路图和材料清单.
Reaching speeds of up to 1 GHz, the ADSP-2156x processorsare members of the SHARC® family of products. The ADSP-2156x processor is based on the SHARC+® single core. TheADSP-2156x SHARC processors are members of the SIMDSHARC family of digital signal processors (DSPs) that featureAnalog Devices, Inc., Super Harvard Architecture. These 32-bit/40-bit/64-bit floating-point processors are optimized forhigh performance audio/floating-point applications with largeon-chip static random-access memory (SRAM), multiple internalbuses that eliminate input/output (I/O) bottlenecks, andinnovative digital audio interfaces (DAI)..
分享到:
