[原创]ADI ADL5580全差分10dB增益10GHz ADC驱动器解决方案
关键词:仪器仪表 国防工业 ADI ADL5580
时间:2021-01-04 15:11:55       来源:中电网
ADI公司的ADL5580是高性能单端或差分放大器,10dB电压增益,应用频率从DC到10.0GHz.放大器提供低参考输入(RTI)噪音频谱密度(NSD)2.24 nV/√Hz (1000 MHz),在宽频率范围有最佳的失真性能,使得器件非常适合驱动高速12位到16位模数转换器(ADC).ADL5580适合用在高性能零中频(IF)和复杂IF接收器设计.此外,器件还具有低失真,以用于单端输入驱动器应用.器件的-3dB带宽为10.0GHz,预设10dB增益,可用外接电阻来降低.差分或单端输入到差分输出,100MHz时的输入电压噪音(NSD,RTI)为2.25 nV/√Hz,1GHz时的低输入噪音为11.3dB,5.0V和-1.8V电源,1.4Vp-p输出差分和50 Ω||1 pF的失真,2GHz时HD2为−59.4 dBc, HD3为−54.3 dBc,IMD3为−68.2 dBc;6GHz时HD2为−66 dBc, HD3为−88.1 dBc,IMD3为−48.3 dBc.5.0V的正电流为276mA,-1.8V的负电流为-224mA.主要用在仪器和国防应用.本文介绍了ADL5580主要特性和功能框图,基本连接框图以及评估板ADL5580-EVALZ主要特性,连接图和测量建立图,电路图和材料清单.
查看全文
