关键词:Arm Cortex-M4 MCU 无线通信 ST STM32WLE5xx STM32WLE4xx
时间:2020-12-29 12:14:54 来源:中电网
ST公司的STM32WLE5xx和STM32WLE4xx是嵌入功能强大和超低功耗LPWAN兼容无线电解决方案的长距离无线和超低功耗器件,具有LoRa®, (G)FSK, (G)MSK和BPSK调制.这些器件基于高性能Arm® Cortex®-M4 32位RISC核,工作频率高达48MHz.内核实现所有DSP指令和单独的存储器保护单元(MPU),从而增强了应用的安全性.器件嵌入高速存储器(闪存多达256KB,SRAM多达64KB)和广泛的增强I/O和外设.器件还嵌入用于嵌入闪存和SRAM的几种保护机理:读出保护,写保护和专用代码读出保护.器件还集成了12位ADC,12位DAC低功耗取样保持,两个超低功耗比较器以及相关的高精基准电压发生器.器件还嵌入有板有32位亚秒叫醒计数器的低功耗RTC,一个16位单路计时器,两个16位四路计时器(支持马达控制),一个32位四路计时器和三个16位超低功耗计时器.这些器件还嵌入两个DMA控制器(每个7路),在存储器(闪存,SRAM1和SRAM2)和外设间进行任何的传输组合.器件标准和高档通信接口包括两个USART,一个低功耗UART(LPUART),三个I2C(SMBus/PMBus),两个SPI(高达16MHz,一个支持I2S),用于处理器固件处理同步的信号量.无线电频率范围从150MHz到960MHz,2-FSK在1.2 Kbit/s的RX灵敏度为-123dBm,LoRa®在10.4 kHz的灵敏度为-148dBm,发送器高输出功率可编程到高达+22dBm,发送器低输出功率可编程到高达+15dBm,1.8V-3.6V工作电压,工作温度–40 C 到 +105 C.主要用在无线连接性如ISM无线电亚GHz,LoRa无线技术,Sigfox低功耗物联网,WM-BUS智能抄表系统.本文介绍了STM32WLE5/E4xx主要特性,框图和无线电系统框图,时钟树图和评估板STM32WL Nucleo-64 (MB1389)主要特性,硬件框图,电源树图,多种电源输入方式,以及电路图和材料清单.
The STM32WLE5/E4xx long-range wireless and ultra-low-power devices embed a powerful and ultra-low-power LPWAN-compliant radio solution, enabling the following modulations: LoRa®, (G)FSK, (G)MSK, and BPSK. The LoRa® modulation is available in STM32WLx5xx only. These devices are ..
分享到:
