关键词:Arm Cortex MCU 工业控制 Renesas RA4M3
时间:2020-12-25 16:58:34 来源:中电网
Renesas公司的RA4M3系列产品是具有高集成度和丰富的连接性的100MHz ArmⓇ CortexⓇ-M33 TrustZone®,与片内的 Secure Crypto Engine (SCE) 配合使用,可实现安全芯片的功能.RA4M3 采用高效的 40nm 工艺,由灵活配置软件包 (FSP) 开放且灵活的生态系统概念提供支持.FSP基于FREERTOS构建,并能够进行扩展,以使用其他实时操作系统 (RTOS) 和中间件.器件具有512kB - 1MB 闪存,64kB 支持奇偶校验SRAM以及 64kB ECC SRAM.8KB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的数据存储功能以及1kB休眠用 SRAM.64引脚至144引脚封装.主要用在需要强大安全功能的产品如火灾探测,防盗检测和面板控制,表计类产品如电力和自动抄表,工业应用如机器人,开门器,缝纫机,自动售货机和UPS.本文介绍了RA4M3主要特性,框图,评估板EK-RA4M3 v1主要特性,功能区分布图和框图与系统控制和生态接入,以及电路图,材料清单和PCB设计图.
Leading-performance 100 MHz Arm Cortex-M33 core, up to 1 MB code flash memory with background and SWAP operation,8 KB Data flash memory, and 128 KB SRAM with Parity/ECC. High-integration with USB 2.0 Full-Speed, SDHI, Quad SPI,and advanced analog. Integrated Secure Crypto Engine with cryptography accelerators, key management support, tamperdetection and power analysis resistance in concert with Arm TrustZone for integrated secure element functionality
RA4M3主要特性:
■ Arm® Cortex®-M33 Core
● Armv8-M architecture with the main extension
● Maximum operating frequency: 100 MHz
● Arm Memory Protection Unit (Arm MPU)
– Protected M..
分享到:
