[原创]Maxim MAX11947四路ASIG收发器解决方案
关键词:无线通信 ASIG RS485 无线基站 Maxim MAX11947
时间:2020-12-03 12:02:09       来源:中电网
Maxim公司的MAX11947是四路天线接口标准组织(ASIG)收发器,AISG v2.0和v3.0兼容,完全集成了带4:1复接器的调制解调器,以方便单个调制解调器和多达四个RF端口的连接.MAX11947接收器典型动态范围20dB,集成了带通滤波器,工作载频2.176MHz,窄带带宽200kHz,完全和ASIG频谱发射剖面兼容,能以所需的9.6kbps调制OOK信号,其高达115.2kbps向后和较早期ASIC标准兼容.输出功率可以随内部寄存器设定而变化,从0dBm到+6dBm.接收器灵敏度阈值也可以调整,从默认的-15dBm到低于-20dBm,以适应外接分离器的功率损耗.器件还具有直接输出功能以方便塔架安装设备的RS485总线仲裁.MAX11947采用小型4mm x4mm 20引脚TQFN封装,工作电压3.0V - 5.5V,工作温度-40C到+105C.主要用在基站单主和多主控制器(SALD和MALD),天线线路器件(ALD),天线阵列,塔架安装放大器(TMA),RS485半双工同轴连接,以及2MHz OOK调制解调器应用.本文介绍了MAX11947主要优势和特性,简化框图和应用电路,以及评估板MAX11947 EVK主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX11947 is an AISG v2.0 and v3.0-compliant, fullyintegrated modem with a 4:1 multiplexer facilitating connectivitybetween a single modem and up to four RF ports.
查看全文
