作者:ZLG立功科技·致远电子
司机在驾驶过程中使用手机、吸烟、疲劳驾驶等不良驾驶行为严重影响交通安全,所以对驾驶员危险行为检测的DMS系统就尤为重要。本文将为大家介绍基于VCSEL红外光源的DMS解决方案。
一、DMS市场概况
DMS(Driver Monitor Status )防疲劳预警系统:利用DMS摄像头获取图像,通过视觉跟踪、目标检测、动作识别等技术对驾驶员的驾驶行为及生理状态进行检测,当驾驶员发生疲劳分心、打电话、抽烟、未系安全带等危险情况时,在系统设定时间内报警以避免事故发生。
在欧洲,已经开始要求2022年在汽车出厂时必须配备DMS系统。
根据JT/T883-2018相关国标要求,DMS系统需要检测到疲劳驾驶、长时间不目视前方、抽烟、接打电话、驾驶员不在驾驶位置、双手脱离方向盘、驾驶员未系安全带等行为。
二、DMS应用方案介绍
本文介绍的DMS系统图像采集部分集VCSEL红外泛光灯TARA2000、CMOS数字图像传感器、串行器于一体,图像处理部分使用M1808核心板。
采用比LED更先进的VCSEL红外光源TARA2000,功率高,照射面均匀,可将940nm波长的红外光均匀的照射到驾驶员面部;通过高像素CMOS数字图像传感器,可以采集1080p高清图像;图像数据转为串行数据,通过同轴电缆传输,有更强的抗干扰能力。
图1 图像采集模块
1. TARA2000
l 940nm红外波;
l 采用VCSEL(垂直腔面发射激光器)为发光源,红外光束在内部;
l 通过反射和衍射使照射更均匀,拥有更高的转换效率;
l 体积小,灯珠体积为4.1mm*4.1mm*1.38mm;
l 功率大,单颗灯珠最高能提供2.3W的光输出功率;
l 符合AEC-102标准。
图2 VCSEL红外光源
2. &nb..
分享到:
