[原创]Microchip LAN9254 2-3端口EtherCAT从控制器解决方案
关键词:以太网 EtherCAT Microchip LAN9254 2-3
时间:2020-10-09 11:12:19       来源:中电网
Microchip公司的LAN9254是集成了以太网PHY和解复用HBI / 32 DIGIO的2/3端口EtherCAT®从控制器,包含全双工100BASE-TX收发器,支持100Mbps (100BASE-TX)工作. LAN9254支持HP Auto-MDIX,允许直接连接或通过LAN电缆,也支持EtherCAT P和信号质量指数PHY诊断. LAN9254包括EtherCAT从控制器和8KB双端口存储器(DPRAM)和8个现场总线存储器管理单元(FMMU),每个FMMU实现映射逻辑地址到物理地址. LAN9254还包含8个SyncManager,允许在EtherCAT主和本地应用间交换数据.每个SyncManager的取向和工作模式由EtherCAT主站来配置. LAN9254支持多种电源管理和叫醒特性.器件还包括I2C主EEPROM控制器,用来连接EEPROM,允许静态数据的存储和检索.LAN9254和IEEE 802.3/802.3u(快速以太网)兼容.单电源3.3V工作,主要用在马达运动控制,过程/工厂自动化,通信模块,接口卡和传感器,液压和气动阀门系统以及操作员界面.本文介绍了LAN9254亮点和主要优势,系统框图和内部框图,应用电路以及评估板EVB-LAN9254-DIGIO主要特性,框图,电路图和材料清单.
The LAN9254 is a 2/3-port EtherCAT slave controller with dual integrated Ethernet PHYs, each containing a full-duplex100BASE-TX transceiver that supports 100Mbps (100BASE-TX) operation. The LAN9254 supports HP Auto-MDIX,allowing the use of direct connect or cross-over LAN cables. EtherCAT P and Signal Quality Index PHY diagnostics aresupported.
The LAN9254 includes an EtherCAT slave controller with 8K bytes of Dual Port memory (DPRAM) and 8 Fieldbus MemoryManagement Units (FMMUs). Each FMMU performs the task of mapping logical addresses to physical addresses.
查看全文
