[原创]Maxim MAX25410B汽车高速USB 2.0端口保护器解决方案
关键词:汽车电子 USB 2.0端口 USB PD端口 Maxim MAX25410B
时间:2020-09-16 12:06:19       来源:中电网
Maxim公司的MAX25410B是基于汽车USB 供电(USB-PD)的Type-C保护解决方案,用于汽车无线电,导航,连接和USB集线器/多媒体模块应用.器件提供了USB Type-C连接器上用于CC1, CC2, D+和D-信号的单片汽车USB-PD保护解决方案. MAX25410和 MAX25410A还提供VCONN开关具有先进的故障管理,它不需要专门的电源.器件的保护特性包括±15kV IEC 61000-4-2, ISO 10605 ESD,保护引脚HVCC1, HVCC2, HVD+和HVD-的对VBUS(24V)的短路.器件的特性还包括集成BC1.2充电检测CDP,DCP或通过(SDP)模式, Apple® 2.4A, Samsung® 2A以及支持China YD/T 1591-2009充电仿真.器件集成了550mΩ VCONN FET,有250mA过流保护, USB 2.0 D+/D-保护开关具有1GHz带宽,具有工业兼容的重置计时的自动故障检测和恢复.器件和USB OTG标准和Apple CarPlay兼容.具有AEC-Q100 和AEC-Q006资质,工作温度-40C to +105C,4x4mm 16引脚TQFN-EP封装.主要用在汽车无线电和导航,汽车USB集线器和汽车多媒体盒.本文介绍了MAX25410B主要优势和特性,框图和功能框图,典型应用电路图和评估板MAX25410B EVK主要优势和特性,多种建立图,电路图,材料清单和PCB设计图.
 The MAX25410 is an automotive USB Power Delivery (USB-PD)-based Type-C protection solution for automo­tive radio, navigation, connectivity, and USB hub/multime­dia module applications.
The device provides a one-chip automotive USB-PD pro­tection solution for the CC1, CC2, D+, and D- signals on a USB Type-C connector. MAX25410 and MAX25410A also provide a VCONN switch with advanced fault management that does not require a dedicated supply.
查看全文
