关键词:Cortex-M0+MCU 系统级芯片(SoC) 蓝牙 ST BlueNRG-LP
时间:2020-09-04 14:54:29 来源:中电网
ST公司的BlueNRG-LP是超低功耗可编蓝牙低功耗无线系统级芯片(SoC),包括有该公司的最新2.4GHz RF无线电IP和无可比拟的性能和极长的电池寿命.器件和蓝牙低功耗SIG核指标V5.1点对点连接以及蓝牙网状Bluetooth Mesh网兼容,允许大量设备以可靠方式建立起网络. BlueNRG-LP还适用于2.4GHz无线通信,提供超低等候的应用. BlueNRG-LP嵌入了Cortex®-M0+ MCU,工作频率高达64MHz,和一个基于DMA的BlueNRG核协处理器.蓝牙数据速率2MHz和长距离((Coded PHY),通路选择算法#2,GATT缓存,RX灵敏度为-97 dBm @ 1 Mbps和 -104 dBm @ 125 kbps(长距离),可编输出功率高达+8dBm,数据速率支持2 Mbps, 1 Mbps, 500 kbps 和125 kbps,集成了平衡不平衡转换器,支持外接功率放大器(PA),工作电压从1.7V到3.6V,工作温度-40 C 到105 C.主要用在工业,家庭和工业自动化,智能照明,健美,健身和运动,保健消费类医疗设备,遥控,养老设施,手机外设以及PC外设.本文介绍了BlueNRG-LP主要特性,框图和系统架构图,总线矩阵图,RF框图和多种应用框图,以及开发板STEVAL-IDB011V1主要特性,电路图和材料清单.
The BlueNRG-LP is an ultra-low power programmable Bluetooth® Low Energy
wireless SoC solution. It embeds STMicroelectronicss state-of-art 2.4 GHz RF radio
IPs combining unparalleled performance with extremely long-battery lifetime. It is
compliant with Bluetooth® Low Energy SIG core specification version 5.1 addressing
point-to-point connectivity and Bluetooth Mesh networking and allows large-scale
device networks to be established in a rel..
分享到:
