[原创]ST STNRGPF02两路交错PFC驱动解决方案
关键词:电源管理 PFC ST STNRGPF02
时间:2020-08-12 12:41:57       来源:中电网
ST公司的STNRGPF02/12是两路交错PFC驱动器: STNRGPF12具有数字涌浪电流控制,产生两个PWM信号以驱动输入半控制的桥;而STNRGPF02嵌入涌浪电流控制,设定高信号用来短路电阻元件. STNRGPFx2是数字控制器特别用在大功率应用中的交错CCM升压PFC拓扑,并嵌入浪涌电流限制功能.交错技术把 PFC管理根据负载条件分成两路或多路并行通路.这种相移依据并行路数采用方程1进行计算.交错拓扑和传统的单级PFC相比的优势在于降低了EMI滤波器和电感的数量,同时还降低了电容电流的rms值.STNRGPFx2包括了设计具有正弦线电流消耗的高效率模式电源的所有碍控制功能.器具具有连续导通模式,固定频率操作,平均电流模式控制,混合信号架构,软起动管理和支持突发模式,工作温度-40 C到高达105 C.主要用在大于600W的应用如焊接,空调,工业马达,UPS,充电器和大功率系统.本文介绍了STNRGPF02主要特性, STNRGPF12控制方案, STNRGPFx2框图,
以及2kW两路交错PFC参考设计评估板STEVAL-IPFC02V1主要特性,框图,电路图和材料清单.
STNRGPF12 features a digital inrush current control generating two PWMs signals in order to drives the input semi-controlled bridge.
STNRGPF02 embeds inrush current control function setting high a signal that is used to short a resistive element。
The STNRGPFx2 are digital controllers designed specifically for interleaved CCM boost PFC topologies in high power applications and embed the Inrush current limiter function.
查看全文
