[原创]Infineon IMC100系列高性能24 V马达参考设计方案
关键词:工业控制 马达控制 Infineon IMC100 24 V
时间:2020-07-29 11:06:06       来源:中电网
Infineon公司的iMOTION™ IMC100系列是用于变速驱动控制的高度集成电路.器件集成了永磁同步马达(PMSM)控制所需要的硬件和软件,能以最低系统和开发成本使得任何的马达系统以最短时间走向市场.器件所集成的脚本引擎允许增加应用的灵活性而不用干扰马达和PFC控制的算法. IMC101提供单个马达控制,而IMC102除了控制马达有增加了增强或图腾柱功率因素修正(PFC).器件集成的运动控制引擎(MCE)是可变速度驱动的即用解决方案,控制矢量PWM具有正弦换流和集成的保护特性,通过单分流或腿分流进行电流检测,无传感器操作,可选择支持所有的霍尔传感器(模拟或数字),可选择增强或图腾柱PFC控制,灵活的主接口用于马达控制指令:UART,PWM或模拟输入信号,支持IEC/UL 60335 (Class B),有多种封装选择.主要用在电冰箱,家用电器,泵和风扇以及其它PMSM驱动.本文介绍了iMOTION™ IMC100系列主要特性,系统框图和系列框图,多种应用框图,以及24V低压马达驱动参考设计REF-Vacuum-C101-2ED主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
iMOTION™ IMC100 is a family of highly integrated ICs for the control of variable speed drives. By integrating both the required hardware and software to perform control of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) they provide the shortest time to market for any motor system at the lowest system and development cost. The integrated script engine allows to add application flexibility without interfering with the motor and PFC control algorithm.
查看全文
