[原创]Maxim MAX77962 3.2A USB-C降-升压充电器解决方案
关键词:电源管理 充电器 USB-C Maxim MAX77962
时间:2020-07-24 13:19:16       来源:中电网
Maxim公司的MAX77962是具有智能电源选择器(Smart Power Selector™)高性能宽输入3.2A降压-升压充电器,不需要另外电感就能工作在反向降压模式,是得器件能对USB OTG附件进行供电.器件集成了低损耗功率开关,提供小尺寸解决方案,高效率,低热量和快报速充电.反向降压真负载断开,受到可调整输出电流限制所保护.器件具有高度灵活性,通过I2C配置或通过电阻配置自主可编程.输入工作电压3.5V到23V,经受电压30VDC,反向漏电保护,可编输入电流限制50mA到3.15A,可编恒定电流充电50mA到3.15A,遥控差分电压检测,充电安全计时器,具有热回馈回路的芯片温度调整,具有适配输入电流限制(AICL)和输入电压调整的输入功率管理, 10mΩ BATT 到 SYS开关,高达10A过流阈值.反向降压模式5.1V/1.5A支持USB OTG,JEITA和NTC热敏电阻监视器兼容, 3.458mm x 3.458mm 49-Bump WLP封装,主要用在USB Type-C供电宽输入充电和2个电池供电设备.本文介绍了MAX77962主要优势和特性,简化框图,充电状态图,宽输入I2C可编充电器等多种应用电路,以及评估板MAX77962 EVK主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
查看全文
