关键词:电源管理 LinkSwitch-TN2 LNK3206GQ
时间:2020-07-15 12:29:18 来源:中电网
Power Integrations公司的LinkSwitch™-TN2系列集成电路与传统的分立解决方案相比, 用于汽车电源时大大减少了元件数量.采用LinkSwitch-TN2系列设计具有很高的可靠性, 无需使用光电隔离器.支持降压式,降压-升压式和反激式变换器拓扑结构.器件集成了一个750 V的功率MOSFET,振荡器,On/Off控制,一个给IC实现自供电的高压开关电流源,频率调制,快速(逐个周期)电流限制,迟滞热关断以及输出和输入过压保护电路.器件通过了AEC-Q100认证, 60 VDC到550 VDC宽输入电压.器件具有最佳性能及设计适用性, 待机模式下消耗极小的电流, 轻松符合全球所有能效标准,在400 VDC输入时满足<50 mW的空载输入.完善的保护特性可确保电源安全,可靠运行,在出现输入和输出过压故障,器件过热故障,电压失调以及电源输出过载或短路故障时保护器件及整个系统.本文介绍了LNK3206GQ产品亮点, 功能框图, 550 VDC 15 V, 300 mA恒压汽车电源电路图,以及参考设计DER-844Q主要特性和指标,电路图和测试建立图,材料清单,设计电子表格和PCVB设计图.
The LinkSwitch™-TN2 family of ICs for automotive power supplies provide significant reduction in component count compared to traditional discrete solutions. Designs using the integrated LinkSwitch-TN2 ICs are highly reliable without the use of opto isolators.
..分享到:
