[原创] Maxim MAX32670超低功耗32位ARM MCU解决方案
关键词:Arm Cortex-M4 MCU 物联网(IoT) 工业应用 医疗电子 MAX32670
时间:2020-06-28 11:26:22       来源:中电网
Maxim公司的MAX32670是超低功耗成本效率高可靠32位MCU,集成了灵活的多种电源管理单元和具有浮点单元(FPU)的功能强大的Arm® Cortex®-M4处理器.MAX32670还会提供从8位或16位MCU设计的升级和优化升级.器件还集成多达384KB闪存和160KB SRAM.其它特性还包括两个具有完全灵活和单独时钟的视窗看门狗计时器.降压检测保证了在降功耗和电源起动与未知的电压变动时的正确操作.Arm Cortex-M4核的工作频率高达100MHz.器件具有多个高速外设如3.4MHz I2C, 50MHz SPI和4MBAUD UART.单或双电源工作,超低0.9V-1.1V VCORE电源电压,内部LDO工作于单电源1.7V-3.6V,工作温度-40℃ 到 +105℃.主要用在智能传感器控制器,工业传感器,光通信模块,安全无线电调制解调器控制器,电池供电的医疗设备,系统内务管理控制器和算法协处理器.本文介绍了MAX32670主要优势和特性,简化框图,时钟树图和评估板MAX32670 EVK主要特性,框图,电路图和材料清单.
In the Darwin family, the MAX32670 is an ultra-low power, cost-effective, high reliability 32-bit microcontroller en­abling designs with complex sensor processing without compromising battery life. It combines a flexible and ver­satile power management unit with the powerful Arm® Cortex®-M4 processor with floating point unit (FPU). The MAX32670 also offers legacy designs an easy and cost optimal upgrade path from 8- or 16-bit microcontrollers.
The device integrates up to 384KB of flash and 160KB of SRAM to accommodate application and sensor code. er­ror correction coding (ECC), capable of single error cor­rection and double error detection (SEC-DED), is imple­m..
查看全文
