[原创] RenesasZSSC3240电阻型传感器信号调理解决方案
关键词:传感器 信号调理 工业应用 消费类电子 医疗电子 ZSSC3240
时间:2020-06-17 11:43:33       来源:中电网
Renesas公司的ZSSC3240是电阻型传感器信号调理集成电路(SSC),适用于桥式和半桥式传感器,以及外接电压源元件和单元件传感器(如Pt100和外部温度传感器二极管).传感器失调,灵敏度,温度飘移和非线性的数字补偿是通过26位数学核运行带有校正系数的修正算法来进行的,这些校正系统存储在非易失可编城存储器.而可编程集成传感器前端使得传感器具有优化性能,应用在各种领域.数字通信和校准接口包括高达10MHz的SPI,标准,快和高速模式的I2C以及高达100kb/s的一线接口(OWI).支持不同传感器配置包括电阻桥或半桥,电阻驱动器串,支持Pt100.器件具有16位DAC和输出,支持4mA-20mA电流回路输出,支持0V-10V绝对电压输出,片上电压稳压器用于传感器电源和IC工作,支持外接稳压器.器件具有可编24位传感器信号调理数学核和可编程非易失存储器(NVM).电源电压VDD为2.7V-5.5V,工作温度-40℃到125℃,支持传感器元件0.5kΩ到 60kΩ.主要用在校准连续工作传感器,用于能效解决方案的智能数字传感器,压力流量和液面检测,工业应用如过程或工厂自动化,消费类电子/白色家电如HVAC,称重仪以及医疗应用如血压,连续智能健康监测器. 中电网为您整理如下详细资料,本文介绍了ZSSC3240主要特性和物理特性,框图,基本应用框图和多种应用案例,以及评估板ZSSC324x EVB主要特性,实验室连接图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The ZSSC3240 is a sensor signal conditioning IC (SSC) for highly accurate amplification, digitization, and sensor-specific correction of resistive sensor signals. The ZSSC3240 is suitable for bridge and half-bridge sensors, as well as external voltage-source element and single-element sensors (e.g., Pt100 and external temperature sensor diodes) powered by an on-chip current source. Digital compensation of the sensor offset, sensitivity, temperature drift, and non-linearity is accomplished via a 26-bit math core running a correction algorith..
查看全文
