关键词:电源管理 以太网供电(PoE) 供电设备(PSE)
时间:2020-03-23 11:48:21 来源:中电网
Silabs公司的Si3471是完全自主以太网供电(PoE)的供电设备(PSE)器件.完全和IEEE 802.3bt兼容,并和 IEEE 802.3af与802.3at兼容.最适合用于PSE中跨和不需要主MCU的集电器.Si3471集成了IEEE要求的供电设备(PD)检测和分类功能的以太网端口.此外,它还具有采用DC检测算法和功能强大的多点检测算法的供电设备(PD)断开.智能保护电路包括输入欠压检测,输出电流限制和短路保护.Si3471能自主工作,不需要外接主MCU或MCU控制,所有的电源重置和欠压复位电路都在器件内部.工作温度–40℃ 到+85℃,38引脚 5 x 7 mm QFN封装(RoHS兼容),主要用在IEEE 802.3af, 802.3at和802.3bt供电设备(PSE),以太供电集电器,单端口中跨,以太网交换机供电,IP电话系统,智能电网交换,加固和工业交换. 中电网为您整理如下详细资料,本文介绍了Si3471A主要特性,功能框图,应用框图以及90W以态网端口评估板EVB主要特性,包括基板和子板的电路图表,材料清单和PCB设计图.
分享到:
