Rohm公司的KX134-1211是高频三轴硅微机械加速度计,检测的频段高达8,500Hz,可检测加速度为±8g, ±16g, ±32g或±64g,具有用户可配置的三级先进数据通路(ADP),包括低通滤波器,低通/高通滤波器和RMS计算引擎.此外,KX134-1211还具有先进的叫醒和睡眠检测,其高分辨率阈值可配置到低于15.6mg,而512B缓冲器能连续记录在读的数据,以及用于取向,取向节点/双节点和自由下落检测的嵌入引擎.检测元件采用Kionix公司的专利等离子微加工工艺技术制造.加速度检测是基于检测元件的加速度感应运动所引起差分电容原理,所采用的共模式抵消能降低工艺制造,温度和环境应力所引起的误差.检测元件和单独的ASIC器件封装在同一个封装,提供了信号调理和智能用户可编程的应用算法.与传统产品最高只有摄氏85度的工作温度相比,KX134-1211工作温度可高达摄氏105度,主要用在工控装置的马达振动分析等机器健康监测运用以及物流跟踪,可穿戴式设备和汽车智能钥匙等.本文介绍了KX134-1211主要特性,机械指标和电性能指标,功能框图,应用电路图,以及数字评估板RoKiX主要特性,电路图和PCB设计图.
The KX134-1211 is a tri-axis ±8g, ±16g, ±32g, or ±64g silicon micromachined accelerometer featuring a user-configurable 3-stage Advanced Data Path (ADP) consisting of a low-pass filter, low-pass/high-pass filter, and RMS calculation engine. The KX134-1211 accelerometer also features an advanced Wake-Up and Back-to-Sleep detection with a high-resolution threshold capability configurable down to 15.6 mg, 512-byte buffer that continues to record data even when being read, as well as embedded engines for orientation, Directional-TapTM/Double-TapTM, and Free fall detection. The sense element is fabricated using Kionix’s proprietary plasma micromachining process technology...
分享到:
