[原创] IDT ZSSC3230容性传感器信号调理解决方案
关键词:传感器 智能家电 医疗电子 ZSSC3230
时间:2019-12-10 10:58:41       来源:中电网
IDT公司的ZSSC3230容性传感器信号调理器是CMOS集成电路,具有精确的电容/数字转换和容性传感器信号的传感器专用的修正.传感器失调,灵敏度和温度飘移是通过内部数字信号处理器进行数字补偿,该处理器运行修正算法,其修正系数存储在非易失多次编程(NVM)存储器.编程ZSSC3230是通过串行接口进行.接口由PC进行控制校正程序,它有一组存储器中的校正系数来编程. ZSSC3230容性传感器的容量高达30pF,其输出分辨率高达18位.它和单端容性传感器兼容. ZSSC3230提供加速的信号处理,增加分辨率和提高的抗噪声性,以支持高速控制,安全性和实时检测应用,并满足能效的最高要求.每秒1次取样时的低电流消耗为1.3μA.I2C接口支持标准模式(100kHz),快速模式(400kHz)和高速模式(3.4MHz),工作电压VDD为1.68V-3.6V,工作温度-40℃ 到125℃.主要用在湿度传感器,压力传感器,水平传感器,能效解决方案的智能数字容性传感器,消费类电子/白色家电如HVAC以及医疗电子设备.本文介绍了ZSSC3230主要特性,框图和基本应用框图,以及评估板ZSSC3230 EVK主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
查看全文
