[原创] Infineon XMC4800 ARM MCU工业应用解决方案
关键词:ARM Cortex-M4 MCU 工业应用 工业控制 XMC4800
时间:2019-12-09 11:25:31       来源:中电网
Infineon公司的XMC4800/XMC4700是基于ARM Cortex-M4处理器核的XMC4000系列微控制器系列产品成员.其CPU子系统是高性能的32位ARM Cortex-M4 CPU核,具有16位和32位Thumb2指令集,DSP/MAC指令,系统计时器(SysTick)支持操作系统,浮点单元,存储器保护单元,嵌套矢量中断控制器,具有多达12路的通用DMA,事件请求单元(ERU)用来外部和内部服务请求的编程处理,用于乘法位误差检测的灵活的CRC引擎(FCE).器件集成了16KB 引导ROM,96KB高速程序存储器,128KB高速数据存储器,128KB高速通信存储器以及2048KB带8KB指令缓存的闪存.通信外设包括具有10/100Mbps传输速率的以太网MAC模块,具有2 MII端口,8个现场总线存储器管理单元(FMMU),8个同步管理器和64位分布时钟的10/100Mbps传输速率的EtherCATSlave接口(ECAT),通用串行总线,USB 2.0主,全速OTG以及集成的PHY,控制器局域网接口(MultiCAN),有6节点的全CAN/基本CAN,256个信息对象(MO),数据速率高达1M波特,六个通用串行接口通路(USIC),提供六个串行通路如UART,两个SPI,四SPI,IIC,IIS和LIN接口.用于人机接口的LED和触摸控制器(LEDTS),用于数据存储器卡的SD和多媒体卡接口(SDMMC),外接总线接口单元(EBU)使得能和外部存储器和片外外设进行通信.主要用在工业应用如工业连接,工业控制,电源转换,检测和控制等.本文介绍了XMC4800主要特性,系统框图,电源连接框图以及XMC4800 IoT Amazon FreeRTOS连接套件主要特性和指标,框图,电路图,材料清单和PCB元件放置图.
XMC4700/XMC4800 Microcontroller Series for Industrial Applications
The XMC4[78]00 devices are members of the XMC4000 Family of microcontrollersbased on the ARM Cortex-M4 processor core. The XMC4000 is a family of highperformance and energy efficient microcontrollers optimized for Industrial Connectivity,Industrial Control, Power Conversion, Sense& Control.
XMC4800主要特性:
查看全文
