ADI公司的ADRF6650是高度集成的下变换器,集成了两个混合器,两个数字开关衰减器,两个数字可变增益放大器,一个锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO).此外还集成了两个RF平衡转换器(Balun),串行增益控制(SGC),用于时分复用(TDD)工作的快速使能输入.片上的RF平衡转换器使ADRF6650支持50 Ω终端RF输入.集成的无源混合器提供高度线性下变换器,用于200MHz滑动中频(IF)窗口.ADRF6650采用宽带方波限幅振荡器(LO)放大器,以达到450 MHz 到 2700 MHz的RF带宽.和通常的窄带正弦波LO放大器解决方案不同,该放大器允许LO可在极宽带宽上应用在高于或低下RF输入频率.集成的PLL/VCD使得连续LO 的频率范围从450 MHz 到 2900 MHz. PLL基准输入支持宽频率范围和包括集成相频检测器(PFD)前的基准分频器.ADRF6650采用先进的硅锗(SiGe)双极互补金属氧化物半导体(BiCMOS)工艺,56引脚RoHS兼容性8 mm × 8 mm LFCSP封装,工作温度−40℃ 到 +105℃.主要用在多波段/多标准蜂窝基站分集接收器,宽带无线连接分集式下变换器,多模式蜂窝扩展器和微微蜂窝基站.本文介绍了ADRF6650主要特性,功能框图,PLL/VCO框图,基本连接框图以及评估板ADRF6650-EVALZ主要特性,测试建立图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The ADRF6650 is a highly integrated downconverter that integrates dual mixers, dual digital switched attenuators, dual digital variable gain amplifiers, a phase-locked loop (PLL), and voltage controlled oscillators (VCOs). In addition, the ADRF6650 integrates two radio frequency (RF) baluns, serial gain control (SGC) controls, and fast enable inputs for time division duplex (TDD) operation.
The on-chip RF baluns enable the ADRF6650 to support 50 Ω terminated RF inputs. The integrated passive mixer provides a highly linear downconversion for a 200 MHz, s..
分享到:
