关键词:ARM® Cortex-M4FMCU 动力线通信 调制解调器 智能计量 智能电网 物联网(IoT)
时间:2019-12-05 11:28:16 来源:中电网
ST公司的ST8500可编动力线通信(PLC)调制解调器系统片上系统(SoC),能在频率高达500kHz运行任一种PLC协议.器件架构设计用于CENELEC EN50065, FCC和ARIB兼容的应用兵,支持所有主要的PLC标准如ITU G.9904(PRIME),ITU G.9903 (G3-PLC®)以及其它PLC协议规范和演进.器件包括具有自动增益控制的PGA和ADC,具有发送预驱动器的DAC,数字发送电平控制,以及零交叉比较器.高达500kHz的PLC信号带宽. ST8500具有标准32位ARM® Cortex-M4FMCU可编核,用于协议上层和外设管理,最大工作频率200MHz,嵌入用于代码和数据256kB的SRAM,嵌入96kB数据SRAM,8kB共享RAM和引导ROM存储器.外接3.3V用于I/O和模拟电源,2.5V内部线性稳压器用于模拟,1.1V外接电源用于数字,具有正常,慢,打盹和低功耗模式,采用QFN56封装,工作温度-40℃ 到 +105℃.主要用于智能计量,智能电网和物联网(IoT),以及CENELEC, FCC与ARIB兼容的应用设计.本文介绍了ST8500主要特性,基本框图和详细架构图,时钟树和电源方案,以及评估板EVALKITST8500-1主要特性,框图和电路图.
Programmable power line communication modem System on Chip evaluation kit The ST8500 is a fully programmable power line communication (PLC) modem System on Chip (SoC), able to run any PLC protocol in the frequency band up to 500 kHz.
The device architecture has been designed to target CENELEC EN50065, FCC and ARIB compliant applications supporting all major PLC protocol standards such as ITU G.9904(PRIME), ITU G.9903 (G3-PLC®) and many other possible PLC protocol specifications andevolutions.
ST8500主要特性:
Programmable power line co..
分享到:
