[原创] IDT ZMOD4410 TVOC和IAQ气体传感器模块解决方案
关键词:传感器 气体传感器 HVAC 空气净化器 ZMOD4410
时间:2019-11-28 10:48:31       来源:中电网
IDT公司的ZMOD4410是用来检测总挥发性有机物(TVOC)和监测室内气体质量(IAQ)的气体传感器模块,12引脚LGA装配(3.0x 3.0x0.7 mm)包含了气体检测元件和CMOS信号调理IC,而模块检测元件有对基于Si的MEMS结构和金属氧化物(MOx)化敏电阻器的加热元件;信号调理控制传感器温度,并测量MOx导电率,它是气体浓度的函数.测量结果通过I2C接口(频率高达400kHz)由用户微处理器来读出,并处理数据来确定TVOC浓度,IAQ额度, 估算二氧化碳(eCO2)水平.取决于工作模式,ZMOD4410软件能产生控制信号,它能基于气味水平来触发动作.器件在低功耗工作模式,具有低工作电流.因此ZMOD4410在低电压和低功耗电池应用中是极好的选择,内置了非易失存储器(NVM)存储了配置参数,并提供任意用户数据存储空间.工作电压1.7V - 3.6V,主要用在室内空气监测,用于健康舒适的监测家庭,办公室和个人环境中.检测有害物质和非健康条件(如建筑材料产生的烟雾),基于室内环境空气质量(如HVAC,空气净化器,加热器等)的自动化等.本文介绍了ZMOD4410主要特性,框图,应用电路图以及评估板ZMOD4410 EVK主要特性,通信板和传感器板电路图,材料清单和PCB设计图.
The ZMOD4410 Gas Sensor Module is designed for detecting total volatile organic compounds (TVOC) and monitoring indoor air quality (IAQ) in different use cases. It is a 12-pin LGA assembly (3.0x 3.0x0.7 mm) that consists of a gas sense element and a CMOS signal conditioning IC. The module’s sense element con-sists of heater element on a Si-based MEMS structure and a metal oxide (MOx) chemiresistor. The signal conditioner controls the sensor temperature and measures the MOx conductivity, which is a function of the gas concentration.
The measurement results can be read via an I2C interface with the user’s microprocessor, wh..
查看全文
