关键词:时钟发生器 网络通信 以太网 MSAN DSLAM PON
时间:2019-11-05 11:15:46 来源:中电网
Silicon Lab公司的Si5338是I2C可编任意频率任意输出的四个高性能低抖动时钟发生器,时钟频率高达350MHz,可选择频率高达710MHz,器件采用外接晶振支持自由运行操作,或锁住外接时钟产生同步时钟;输出驱动器支持四个差分时钟或八个单端时钟或两者的组合;输出驱动器可配置支持共同信号格式如LVPECL,LVDS,HCSL, CMOS, HSTL 和SSTL.单独输出电源引脚的电源可为3.3V,2.5V,1.8V和1.5V,支持多格式输出驱动器.核电压采用3.3V,2.5V或1.8V,并和输出电源分离.器件的相位抖动为0.7ps RMS,外接晶振为8-30MHz,CMOS输入频率为5-200 MHz,SSTL/HSTL输入频率为5-350 MHz,差分输入频率为5-710MHz,可配置输出频率LVPECL/LVDS为0.16-710 MHz,HCSL为0.16-250 MHz,CMOS为0.16-200 MHz,SSTL/HSTL为0.16-350 MHz.工作温度为–40到+85℃,主要用在以太网交换/路由器,PCIe Gen1/2/3/4,宽带视频/音频定时器,处理器和FPGA时钟,任意频率时钟转换,MSAN/DSLAM/PON,光纤通路,SAN,通信线路卡以及1 GbE和10 GbE.本文介绍了Si5338主要特性,功能框图,应用电路图以及Si5330/34/35/38评估板Si5338-EVB主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The Si5338 is a high-performance, low-jitter clockgenerator capable of synthesizing four independentuser-programmable clock frequencies up to 350 MHzand select frequencies up to 710 MHz. The devicesupports free-run operation using an external crystal, orit can lock to an external clock for generatingsynchronous clocks. The output drivers support fourdifferential clocks or eight single-ended clocks or acombination of both. The output drivers are configurableto support common signal formats, such as LVPECL,LVDS, HCSL, CMOS, HSTL, and SSTL. Separa..
分享到:
