ST公司的ALED1262ZT是汽车级12路输出LED驱动器,具有开路检测,局部调光,总线驱动和单独操作.ALED1262ZT保证有19V输出驱动能力,使用户可串联七个LED.在输出级,12个稳压电流源提供6mA到60mA恒流电流驱动LED,电流可用外接单个电阻进行编程,还可对LED开路误差进行检测.LED亮度每路可单独调整,通过7比特灰度进行控制.慢接通和慢关断时间改善了系统的噪音性能,另外,逐渐的输出延迟降低了浪涌电流,从而进一步降低了EMI.该器件采用内部时钟抖动显示技术,从而获得广谱噪音降低.热管理装载了超温数据简报和输出热关断(170℃).I2C时钟频率高达400kHz,使得器件适合于高数据速率传输,工作电压在5.5V与38V之间,从而不需要外接预稳压器或额外甩负荷对电源进行保护.器件可采用I2C接口工作在总线驱动模式(BDM)或采用内部定制OTP配置工作在单独模式.主要用在汽车内部照明.本文介绍了ALED1262ZT主要特性,内部框图和典型连接方案, 全功能连接方案以及评估板STEVAL-LLL002V1(包括STEVAL-LLL002M1主板和 STEVAL-LLL002D1 USB-UART桥)主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The ALED1262ZT is a monolithic 12 output LED driver designed for automotiveexterior and interior lighting applications. The ALED1262ZT guarantees 19 V outputdriving capability allowing users to connect several LEDs in series. In the outputstage, twelve regulated current sources provide from 6 mA to 60 mA constant currentto drive LEDs. The current is programmed by a single external resistor. In theALED1262ZT, LED open error detection is available.
分享到:
