[原创] Cypress CYUSB330x系列USB 3.0HX3参考设计CY4609
关键词:USB 3.0 PC机 消费类电子 CY4609
时间:2019-10-23 11:33:02       来源:中电网
Cypress公司的CYUSB330x/CYUSB331x CYUSB332x/CYUSB230x系列是USB 3.0集线器控制器,和USB 3.0版本1.0 HX3兼容,在所有端口支持超速(SS)((5 Gbps),高速(HS)(480 Mbps),全速(FS)(12 Mbps)和低速(1.5 Mbps).器件具有集成端,上拉和下拉电阻,支持通过引脚设置选择配置,从而降低整个系统的材料清单(BOM).SS和USB 2.0连接功率管理(LPM),专用的高速事件转换器(Multi-TT),LED状态显示暂停,SS和USB 2.0操作,用于嵌入应用的共享连接.具有增强电池充电特性;器件集成了ARM® Cortex™-M0 CPU和16 KB RAM与 32 KB ROM,配置的GPIO用于过流保护,电源使能和LED,采用I2C EEPROM或外接I2C主进行升降固件.用户配置模式支持eFuse, I2CEEPROM或I2C从.软件特性包括用于视窗XP/Vista/7/8/8.1的WHQL认证的微软,和Mac OS 10.9以及Linux核版本3.11兼容,定制化的配置参数和具有容易使用的Cypress公司的“Blaster Plus”软件工具.器件工作温度–40℃到+85℃,主要用在标准集线器,PC和平板电脑主板,坞站,手持式摇篮,监视器,数字TV,机顶盒和打印机.本文介绍了CYUSB330x/CYUSB331x 和CYUSB332x/CYUSB230x系列主要特性,框图,在笔记本电脑共享连接应用框图和参考设计CY4609 RDK主要特性,硬件框图和电路图.
CY4609 is an easy-to-use Reference Design Kit
HX3 is a family of USB 3.0 hub controllers compliant with the USB 3.0 specification revision 1.0. HX3 supports SuperSpeed (SS),Hi-Speed (HS), Full-Speed (FS), and Low-Speed (LS) on all the ports. It has integrated termination, pull-up, and pull-down resistors,and supports configuration options through pin-straps to reduce the overall BOM of the system.
查看全文
