[原创] Silabs Si5391宽带PLL和高性能时钟发生器解决方案
关键词:晶体振荡器 MultiSynth技术 通信设备 100G/200G/400G应用
时间:2019-10-17 11:34:24       来源:中电网
Silabs公司的Si5391是采用新一代MultiSynth技术的宽带PLL,能提供业界最多种类和高性能的时钟发生器.PLL锁住XA/XB间的外接晶振或连接到XA/XB或IN0,1,2的外接时钟.分数或整数的倍频器选择输入时钟或晶振频率高达很高的频率,由MultiSynth输出级进行分频到输出端100 Hz 到1 GHz间的任一频率.MultiSynth级能由分数或整数值进行分频,高分辨率MultiSynth分频器能使真正的任一输入频率到输出端的任一频率.输出分频器提供灵活的输出格式,可以在每个输出端进行独立配置.该时钟发生器完全通过串行接口(I2C/SPI)和电路中可编程非易失存储器进行配置.Si5391具有超低抖动性能,精密校准是为69fs RMS,整数模式为75fs RMS,分数模式为115fs RMS,输入频率为外接晶振(25MHz-54MHz),差分时钟为10 - 750 MHz, LVCMOS时钟为10 到 250 MHz;输出频率范围,差分为100 Hz - 1028 MHz, LVCMOS为100 Hz - 250 MHz,高度可配置输出和LVDS, LVPECL, LVCMOS, CML以及HCSL兼容,并可编程信号幅度.主要用在100G/200G/400G应用上.本文介绍了Si5391主要特性和详细特性,功能框图,SerDes应用框图以及评估板Si5391A-A-EVB主要特性,框图和连接图,电路图,材料清单和PCB设计图.
查看全文
