[原创] ADI AD7386四路4MSPS 16位双取样SAR ADC解决方案
关键词:马达控制 SAR ADC 数据采集系统 AD7386
时间:2019-10-14 11:30:32       来源:中电网
ADI公司的AD7386是四路4MSPS 16位双路同时取样的逐次逼近模数转换器(SAR ADC),工作电压3.0V-3.6V,吞吐量速率高达4MSPS,模拟输入类型是单端取样,并在CS下降边沿进行转换数字信号.AD7386集成了序列发生器和过取样区块,以提高动态贩毒案和减少低带宽时的噪音.器件还包括缓冲的内部2.5V基准电压,也可采用外接高达3.3V的基准电压.转换过程和数据采集采用标准的控制输入,这样很容易和微处理器或数字信号处理器(DSP)接口,并和1.8V,2.5V和3.3V接口兼容,采用单独的逻辑电源.工作温度−40℃到+125℃.典型的SNR在外接VREF=3.3V时为87.5dB,内部VREF=2.5 V和OSR=8时为93dB,典型的INL为±1.5 LSB.主要用在马达控制位置反抗,马达控制电流检测,声纳,数据采集系统,掺铒光纤放大器(EDFA)和同相正交解调器.本文介绍了AD7386产品亮点和主要特性,功能框图和应用电路,以及评估板EVAL-AD7386FMCZ主要特性,功能框图,电路图和材料清单.
The AD7386 is a 16-bit, dual simultaneous sampling, high speed, successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) that operates from a 3.0 V to 3.6 V power supply and features throughput rates of up to 4 MSPS. The analog input types are single-ended and are sampled and converted on the falling edge of CS.
查看全文
