[原创] ST ST25R3916+STM32+STM8 NFC读卡器解决方案
关键词:NFC NFC-F (FeliCa) ST25R3916
时间:2019-10-11 11:25:54       来源:中电网
ST公司的ST25R3916是高性能NFC通用器件,支持NFC启动程序(NFC initiator ),NFC标签, NFC读卡器和NFC卡仿真模式.ST25R3916包括先进的模拟前端(AFE)和用于ISO 18092无源和有源启动程序的高度集成的数据成帧系统,ISO 18092无源和有源标签,包括更高比特率的ISO 18092读卡器,NFC-F(FeliCa™)读卡器,高达53kbps的NFC-V(ISO 15693)读卡器,NFC-A 和NFC-F卡仿真.ST25R3916还具有高RF输出功率,足以高效率地直接驱动天线.ST25R3916还包括几种特性适合于低功率应用.它包括低功耗容性传感器,用来检测卡的存在而无需切换到卡的现场.此外,还能通过测量天线信号的幅度或相位来检测卡的确存在与否.器件还包括低功耗RC振荡器和叫醒定时器,在选择时间周期后自动叫醒ST25R3916.器件工作电压从2.4V到5.5V,外设IO电压从1.65V到5.5V,工作温度-40 到 +125℃.主要用在基础设施NFC应用.本文介绍了ST25R3916主要特性,单边天线驱动和差分天线驱动最少系统配置,框图以及X-NUCLEO-NFC06A1 NFC扩展板主要特性,电路图和材料清单.
The ST25R3916 is a high performance NFC universal device supporting NFC initiator, NFC target, NFC reader and NFC card emulation modes.
The ST25R3916 includes an advanced analog front end (AFE) and a highly integrated data framing system for ISO 18092 passive and active initiator, ISO 18092 passive and active target, NFC-A/B (ISO 14443A/B) reader including higher bit rates, NFC-F (FeliCa™) reader, NFC-V (ISO 15693) reader up to 53 kbps, NFC-A and NFC-F card emulation and NFC-A and NFC-F card emulation.
Special stream and transparent modes of the AFE and framing system can be used to implement other custom protocols s..
查看全文
