[原创] TI BQ25618/619 I2C控制的1.5A单电池充电器解决方案
关键词:电源管理 电池充电器 可穿戴
时间:2019-09-30 10:19:58       来源:中电网
TI公司的BQ25618/619是I2C控制的1.5A单电池充电器,单个器件集成了充电升压转换器和电压保护,提供了业界最低的端电流,用来给可穿戴设备进行全电池容量充电.在芯片模式,BQ25618/619业界最好的低静态电流把电池漏电流降低到6uA,使得电池能量双倍于设备的保存期.器件是用于锂电池和锂聚合电池的高度集成的1.5A开关模式电池充电管理和系统电源通路管理设备.具有快速充电和高输入电压,支持各种应用包括可穿戴设备和耳机充电.它的低阻抗功率通路优化了开关模式操作效率,降低电池充电时间和在放电时扩展了电池运行时间.电池遥测提供了电池最大充电功率.器件高度集成了输入反向阻隔FET(RBFET,Q1),高边开关FET(HSFET,Q2),低边开关FET(LSFET,Q3)以及电池FET(BATFET,Q4).它还集成了用于高边栅驱动的自举电路,从而简化了系统设计.I2C串行接口带有充电和系统设定,使得设备是真正的灵活的解决方案.器件工作频率1.5MHz,0.5A时充电效率95.5%,1A时为94.5%,充电电压调节±0.5%(每步10mV).主要用在消费类电子如可穿戴设备等.本文介绍了BQ25618/619主要特性,框图,典型应用电路,以及评估模块BMS024 EVM测试建立图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The BQ25618/619 integrates charge, boost converter and voltage protection in a single device. It offers theindustry’s lowest termination current for switchingchargers to charge wearable devices by full batterycapacity. The BQ25618/619 best-in-class lowquiescent current reduces battery leakage down to 6uA in ship mode, which conserves battery energy todouble the shelf life for the device. BQ25619 is in 4x4QFN package for easy layout. BQ25618 is in2.0x2.4mm2 WCSP package for space limited design.
The BQ25619/618 is a highly integrated 1.5-A switch-mode battery charge management and system Power Pathmanagement d..
查看全文
