[原创] Maxim MAX17260G超低功耗电池电量测量解决方案
关键词:工业测量 ModelGauge m5算法 电池电量测量 消费类电子 手持设备 可穿戴
时间:2019-09-23 13:46:54       来源:中电网
Maxim公司的MAX17260G是能实现Maxim ModelGauge™ m5算法的超低功耗电池电量测量集成电路,监测单颗电池,支持高边和低边电流检测.ModelGauge™ m5算法由于消除了电池特征要求,简化了主软件交互而很容易实现电池电量测量.算法解决了大多数锂电池和应用时的电池差异性所带来的误差.算法组合了短期精度和基于电池电压的长期稳定性的电量计线性度,以及温度补偿以提供业界以流的电量计量精度.集成电路可自动补偿电池老化,温度和放电速率,提供精确的电荷状态(SOC)的百分比(%),在很宽的工作条件下以毫安时(mAh)计的剩余容量.主要用在可穿戴,智能手表,平板电脑,2合1笔记本电脑,蓝牙耳机,健康和健身监视器,数码相机,视频和动作摄像机,医疗设备,手持电脑和终端,无线扬声器,家庭和建筑物自动化与传感器,手持游戏播放器和玩具.本文介绍了MAX17260G主要优势和特性,功能框图和应用框图,以及评估板MAX17260G和MAX17260X EVIT主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX17260 is an ultra-low power fuel gauge IC whichimplements the Maxim ModelGauge™ m5 algorithm. TheIC monitors a single-cell battery pack and supports bothhigh-side and low-side current sensing.
查看全文
