关键词:RF ADC 无线通信 航空航天 相控阵雷达 仪器仪表和测量
时间:2019-09-09 15:04:43 来源:中电网
ADI公司的AD9213是单路12位6 GSPS/10.25 GSPS RF ADC,输入带宽6.5GHz,支持需要宽瞬态带宽和低转换误差速率(CER)的高动态烦恼频率和时域应用.AD9213具有16路JESD204B接口,支持最大带宽功能.它具有动态范围和线性度性能时所消耗的功率小于4.6W.器件具有交错流水线架构,具有专有校准和随机技术,可压制交错伪信号影进入本底噪声.AD9213的噪声频谱密度为154dBFS/Hz,SFDR为68dBc (1GHz,−1dBFS),功耗低至5.1W(10Gsps 时),集成了输入缓冲器(6.5GHz 输入带宽),16 通道 JESD204B 输出(最高16 Gbps的线路速率),具有多芯片同步功能, 1 采样精度,提供DDC NCO 同步功能,支持高效 AGC 的快速超量程检测,集成 DDC,可选抽取系数,支持快速跳频,可选片内 PLL 时钟倍频器,集成了片内温度传感器和片内负电压发生器,其低CER <1e−16,采用12 mm × 12 mm BGA封装,主要用在,航空航天和防务,导弹和精确打击武器,航空航天,无人系统,电子监控和对抗,军事通信,雷达,相控阵以及仪器仪表和测量,通信测试设备,示波器和数字转换器数据采集,电子测试和测量,化学分析和分析仪器,自动测试设备和高速转换器.本文介绍了AD9213主要特性,功能框图和DDC详细框图,以及评估板ADS8-V1EBZ主要特性,电路图和材料清单.
分享到:
