关键词:仪器仪表 电量测量 智能手机 智能手表 可穿戴 手持计算机
时间:2019-09-02 13:14:07 来源:中电网
Maxim公司的MAX1730x/MAX1731x系列产品是具有保护器和SHA-256认证的24μA IQ单独可用的电池组电池电量计IC,可以实现Maxim公司的ModelGauge m5算法而不需要主机交互的配置,可用于单颗锂电池/聚合物电池.这就使得MAX1730x/MAX1731x具有极好的电池组电量计性能.它们能监测电压,电流,温度和电池状态,以保证锂电池/聚合物电池工作在安全状态下,从而延长电池寿命.器件采用外接高边N-FET提供过压/欠压,过流,短路,超温/低温与过充保护以及充电描述.MAX1730x/MAX1731x系列提供可编程放电保护,用于过充电电流(快速,中速和慢速保护),超温和欠压灯.此外,器件还能自动补偿老化,温度和放电速率,以毫安时(mAh)或宽范围工作条件下的百分比来提供的精确充电状态(SOC).主要用在智能手机,平板电脑和二合一电脑,智能手表和可穿戴,医用设备,健康和健康状况监视器,数码相机,视频和动作摄像机,手持计算机和终端,手持无线电,家庭和建筑物自动化,传感器和智能电池.本文介绍了MAX1730x/MAX1731x系列产品主要特性和优势,框图和多种应用框图,以及评估板MAX173xxX和MAX173xxG EVK主要特性和优势,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX1730x/MAX1731x is a family of 24μA IQ stand-alone pack-side fuel gauge ICs with protector and SHA-256 authentication for 1-cell lithium-ion/polymer batteries which implements Maxim’s ModelGauge m5 algorithm without requiring host interaction for configuration.
This makes the MAX1730x/MAX1731x an excellent pack-side fuel gauge.The MAX1730x/MAX1731x monitors the voltage, current, temperature, and state of the battery to ensure that the lithium-ion/polymer battery is operating under safe conditions to prolong the life of the battery.
Voltage of the battery pack is measured at the BATT connection. Current..
分享到:
