[原创] On Semi AXM0F243超低功耗PowerRFMCU开发方案
关键词:ARM Cortex-M0+ MCU 无线通信 物联网 自动读表(AMR) 无线网络
时间:2019-08-27 11:18:00       来源:中电网
On Semi公司的AXM0F243真正单片无线应用的系统级芯片(SoC), RF载频为27-1050MHz,包括现场验证过的窄带AX5043 RF收发器核和高性能ARM® Cortex®-M0+微控制器核. AX5043核功能极为强大,软件可编程.具有最宽阵列可用调制方案,数据速率从100bps到125kbps,几乎可以实现基于专有或标准的任何亚GHz协议.无线电核的软件可编程性也使它能共享有不同软件加载的产品的共通硬件设计,使用户方便地管理多个SKU.采用该器件也能实现多协议解决方案,以实现功能强大的网关.AX5043接收器灵敏度低至-137 dBm,而功耗小于10mA,AX5043发送器包括差分功率放大器,可产生高达16dBm功率,如选择单端工作则可产生高达13dBm功率.高性能ARM® Cortex®-M0+核工作频率高达48MHz,有64KB闪存和8KB RAM,MCU包含两个单独的串行通信区块,可以配置成I2C,SPI,UART等.MCU还有五个16位计时器,能用作计数器,PWM调制器,或脉冲发生器.有19个可编程GPIO引脚.主要用在物联网,自动读表(AMR),安全应用,建筑物自动化,无线网络和信息传呼.本文介绍了AXM0F243主要特性,框图和多种应用框图,以及评估板DVK−AXM0F243−868−x−GEVK套件主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The AXM0F243 is a System on Chip (Soc) for true single chip wireless applications. The SoC contains the field proven narrow-band AX5043 RF transceiver core and a high performance ARM® Cortex®-M0+ microcontroller (MCU) core.
The AX5043 core is extremely powerful and is software programmable. With the widest array of available modulation schemes and data rates from 100 bps to 125 kbps, nearly any Sub GHz protocol, proprietary or standards based, can be implemented.
查看全文
