[原创] ADI ADPD4001多模式传感器前端解决方案
关键词:传感器 可穿戴
时间:2019-08-06 10:29:33       来源:中电网
摘要:ADI公司的ADPD4000/ADPD4001是完整的多模式传感器前端,模拟高达8个LED和测量高达八个单独电流输入的返回信号,可提供12个时隙,使得每个取样周期可进行12个单独测量.数据输出和功能配置在ADPD4001采用I2C接口而在ADPD4000采用SPI接口进行;控制电路包括灵活的LED信令和同步检测.器件采用1.8V模拟核,1.8V/3.3V兼容的数字输入/输出(I/O).模拟前端(AFE)能抑制异步调制干扰特别是环境光的信号偏移,从而消除光滤波器或外部控制DC消除电路. ADPD4000/ ADPD4001可提供多种工作模式,能成为传感器集线器,用于光二极管,双电位电极,电阻,电容和温度传感器的同步测量.采用内部振荡器的灵活取样频率从0.004Hz到9kHz,集成了片上数字滤波器.发送和接收信号链的SNR为90dB,环境光抑制高达1kHz时为60dB,总LED驱动电流400A.主要用在可穿戴健康和健美监视器如心率监视器(HRM),心率变异度(HRV),应力,血压估计, SpO2,水化和身体组分;工作监视器如CO, CO2,烟雾和气溶胶探测以及家庭病人监视器.本文介绍了ADPD4000/ADPD4001主要特性,功能框图以及评估板EVAL-ADPD4000Z-PPG主要特性,电路图和PCB设计图.
 The ADPD4000/ADPD4001 operate as a complete multimodal sensor front end, stimulating up to eight LEDs and measuring the return signal on up to eight separate current inputs. Twelve time slots are available, enabling 12 separate measurements per sampling period.
The data output and functional configuration utilize an I2C interface on the ADPD4001 or a serial port interface (SPI) on the ADPD4000. The control circuitry includes flexible LED signaling and synchronous detection. The devices use a 1.8 V analog core and 1.8 V/3.3 V compatible digital input/output (I/O).
查看全文
