[原创] TI CAN4550-Q1汽车CAN FD控制器解决方案
关键词:汽车电子 CAN CAN FD
时间:2019-07-25 10:42:56       来源:中电网
TI公司的CAN4550-Q1是集成了收发器的汽车控制器局域网络(CAN)灵活数据速率(FD)控制器,支持数据速率高达标8Mbps,满足ISO11898-1:2015高速CAN数据链接层的指标,满足ISO11898–2:2016高速CAN指标.器件通过串行外设接口(SPI)提供CAN总线和系统处理器间接口,支持经典CAN和CAN FD.CAN4550-Q1提供CAN FD收发器功能:差分发送数据到总线和从总线差分接收数据.器件包括许多保护特性,使得设备和CAN总线鲁棒性.CAN总线工作时有两个逻辑状态:隐性和显性.在隐性总线状态,总线通过每个节点的接收器高阻抗内部输入电阻偏压到共通节点的2.5V,隐性状态等效于逻辑高电平,可是空闲状态.而在显性总线状态,总线由一个或多个驱动器驱动,电流通过端电阻,在总线上产生差分电压.显性状态等效于逻辑低电平.CAN4550-Q1满足汽车应用的规范AEC Q100,工作温度–40℃到125℃,工作模式包括正常,待机,睡眠和故障等,3.3V-5V输入/输出逻辑支持微处理器.主要用在人体电子学和照明,信息娱乐和集群和工业运输.本文介绍了CAN4550-Q1主要特性,功能框图和简化电路,CAN收发器框图,SPI和数字IO框图,典型CAN应用电路以及评估模块TCAN4550 EVM主要特性,电路图和材料清单.
The TCAN4550-Q1 is a CAN FD controller with anintegrated CAN FD transceiver supporting data ratesup to 8 Mbps. The CAN FD controller meets thespecifications of the ISO11898-1:2015 high speedcontroller area network (CAN) data link layer andmeets the physical layer requirements of theISO11898–2:2016 high speed CAN specification. The TCAN4550-Q1 provides an interface between theCAN bus and the system processor through serialperipheral interface (SPI), supporting both classicalCAN and CAN FD, allowing port expanision or CANsupport with processors that do not support CAN FD.
查看全文
