关键词:模数转换器(ADC) delta-sigma ADC 手持仪器 消费类电子 工厂自动化设备
时间:2019-07-12 11:22:48 来源:中电网
Microchip公司的MCP3424是低噪音高精度18位delta-sigma模数转换器(ADC),是MCP342X系列产品中一员.采用两线I2C串口,用户可设定模数转换的输出速率为3.75,15,60或240取样/秒.每次转换,器件能自动校准失调误差和增益误差,使得在整个温度变化和电源波动能得到精确的转换结果.在转换前,用户可选择PGA的增益为x1,x2,x4或x8,这使得MCP3424输入信号微弱时有高的分辨率.MCP3424有两种转换模式:单次转换模式和连续转换模式.在单次转换模式,器件进行单次转换,并自动进入低电流待机模式直到接收到再次转换命令.这就大大地降低了功耗.而在连续转换模式,转换以设定的转换速率连续进行,器件以最新的转换数据更新它的输出缓冲器.器件工作电压2.7V-5.5V,具有两线I2C兼容的串行接口,分别是标准速率(100 kHz),快速速率(400kHz)和高速速率(3.4MHz).MCP3424有四个差分输入通路.工作温度-40℃ 到+125℃.主要用在手持仪表和消费类电子产品,带RTD的温度检测,温度调节器和热电偶,压力,应力和力的桥型检测,称重仪,电池容量测量和工厂自动化设备.本文介绍了MCP3424主要特性,框图,连接图与差分和单端输入连接图,四路热电偶以及压力和温度测量案例应用电路图,评估板MCP3424EV主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MCP3422, MCP3423 and MCP3424 devices(MCP3422/3/4) are the low noise and high accuracy18-Bit delta-sigma analog-to-digital (ΔΣ A/D) converterfamily members of the MCP342X series from MicrochipTechnology Inc. These devices can convert analog inputs to digital codes with up to 18 bits of resolution.
The on-board 2.048V reference voltage enables aninput range of ± 2.048V differentially (full scalerange = 4.096V/PGA).
分享到:
