[原创] ADI AD5940高精度电化学测量前端解决方案
关键词:模拟前端(AFE) 传感器 电化学 AD5940
时间:2019-06-25 10:42:35       来源:中电网
ADI公司的AD5940是高精度高阻抗低功耗电化学测量模拟前端(AFE),设计用于需要高精度基于电化学测量技术的手持应用如测量电流,伏安法或阻抗测量.和AD8233 AFE一起,AD5940在完整的生物电或生物电位测量系统用来测量皮肤阻抗和身体阻抗,还可以对电化学毒性气体进行检测.AD5940包括两个高精度激励回路和一个共通的测量通路,可使所测的传感器进行到底各种性能的测试.第一个激励回路包括一个超低功耗双输出串数模转换器(DAC),和一个低功耗低噪音电位仪.DAC的一个输出控制电位仪的非反相输入,另一个输出控制跨导放大器(TIA)的非反相输入,这种低功耗激励回路能产生DC-200Hz的信号.第二个激励回路包括12位DAC,相对比较高的速度,能产生高达200kHz的高频激励信号.AD5940测量通路具有16位800 kSPS多路逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),具有输入缓冲器,内置抗混淆滤波器可编增益放大器(PGA),ADC前的输入复接允许用户选择测量输入通路,而输入通路包括多个外部电流输入,外部电压输入和内部通路,它允许内部电源电压,芯片温度和基准的诊断测量.器件工作电压2.8V-3.6V,工作温度−40℃ 到 +85℃.主要用在电化学测量,电化学气体传感器,电位仪/电流仪/伏安法/循环伏安法,生物阻抗应用如皮肤阻抗和身体阻抗,连续葡萄糖监测和电池阻抗.本文介绍了AD5940主要特性,简化框图和功能框图,ADC核框图和多种应用框图,以及EVAL-AD5940BIOZ 生物电评估板和电化学测量评估板EVAL-AD5940ELCZ主要特性,电路图和PCB设计图.
The AD5940 is a high precision, low power analog front end (AFE) designed for portable applications that require high precision, electrochemical-based measurement techniques, such as amperometric, voltammetric, or impedance measurements. The AD5940 is designed for skin impedance and body impedance measurements, and works with the AD8233 AFE in a complete bioelectric or biopotential measurement system. The AD5940 is designed for electrochemical toxic gas sensing.
The AD5940..
查看全文
