[原创] Cypress PSoC 6 MCU高性能超低功耗IoT应用方案
关键词:Arm Cortex-M4F MCU ARM Cortex-M0+MCU PSoC 物联网(IoT) 蓝牙
时间:2019-05-08 10:22:23       来源:中电网
Cypress公司的PSoC® 6 MCU系列产品是用于物联网(IoT)的高性能超低功耗和安全MCU平台,组合了双核微控制器和低功耗闪存技术,数字可编逻辑,高性能模数转换,标准通信和定时外设,并提供BLE 5.0兼容的无线连接.其32位双核CPU子系统包括150-MHz Arm® Cortex®-M4F CPU和100-MHz Cortex-M0+ CPU,用户可选择的核逻辑工作电压1.1V或0.9V,集成了双CPU核的8KB指令缓存,1.1V核工作时Cortex-M4为40 μA/MHz,Cortex-M0+为20 μA/MHz,而0.9V核工作时Cortex-M4为22μA/MHz,Cortex-M0+为15μA/MHz;两个DMA控制器每个有16路,低功耗蓝牙BT5.0子系统具有50W天线驱动的2.4GHz RF收发器,数字PHY,链接层引擎支持主从模式和同时四个连接,可编输出功率高达4dBm,RX灵敏度-95dBm,RSSI为4dB分辨率,支持2Mbps LE数据速率,低功耗1.7V-3.6V工作.本文介绍了PSoC® 6 MCU系列主要特性,框图,时钟图和电源连接图以及原型板PSoC 6 Wi-Fi BT主要特性,框图和电路图.
PSoC® 6 MCU is a high-performance, ultra-low-power and secure MCU platform, purpose-built for IoT applications. The PSoC 63with BLE product family, based on the PSoC 6 MCU platform, is a combination of a dual core microcontroller with low-power flashtechnology, digital programmable logic, high-performance analog-to-digital and standard communication and timing peripherals.ThePSoC 63 family provides wireless connectivity with BLE 5.0 compliance.
PSoC® 6 MCU系列主要特性:
32-bit Dual-Core CPU Subsystem..
查看全文
